SIG y referencia geográfica
En los productos Vectorworks Design Suite, el sistema de información geográfica (SIG) permite geolocalizar dibujos de Vectorworks. La geolocalización alinea el origen interno del archivo con la ubicación real del proyecto en la Tierra, lo que ofrece muchas ventajas para trabajar.
Los productos Vectorworks Architect y Landmark tienen acceso al conjunto completo de herramientas y comandos de referencia geográfica; el producto Spotlight tiene acceso a un conjunto más limitado de herramientas y comandos.
Referencia geográfica permite trabajar con datos informados geográficamente. Para proyectos de arquitectura o paisajes a pequeña escala, puede necesitar importar de manera precisa información relacionada con el sitio del proyecto, como límites de propiedad o recursos de servicios públicos municipales. Para un proyecto de planificación de mayor envergadura, puede importar múltiples archivos shapefile y archivos de imagen para disponerlos en mapas, agregando color, símbolos y notas en base a la información de la base de datos. Luego, puede exportar archivos para uso en otro software SIG.
En Vectorworks, un archivo sin referencia geográfica depende de la cuadrícula de origen de usuario para definir una ubicación. Si el archivo no tiene referencia geográfica, el origen de usuario es igual a la cuadrícual Norte/Este. Una vez que el archivo tiene referencia geográfica, geometría puede ser colocada de manera precisa en relación con un mapa especificado. La cuadrícula de origen de usuario no está asociada con la cuadrícula Norte/Este (puede alinearlas, pero no es obligatorio). La cuadrícula Norte/Este está conectada a las coordenadas geográficas (latitud/longitud), y las coordenadas especificadas del origen interno determinarán la colocación de la cuadrícula para que se alineen. En un archivo de Vectorworks con referencia geográfica, geolocalización luego configura el origen interno para representar una ubicación conocida en el mundo.
Trabajar con archivos y herramientas SIG comienza con especificar opciones de referencia geográfica para el archivo, y activar referencia geográfica para capas de diseño relevantes. Puede especificar las configuraciones de referencia geográfica del archivo con el comando Referencia geográfica, la herramienta Geolocalizar o la herramienta Punto de medición.
Las herramientas SIG posibilitan la visualización del dibujo contra la parte adecuada de una imagen geolocalizada del área, y luego alinean y orientan el dibujo a esa área, según un sistema de coordenadas geográficas. Contenido de imágenes raster es cargado desde un portal o servicio web seleccionado, como servidores de WMS o de ArcGIS bajo licencia de Esri (se requiere acceso a la Internet). La capacidad de acceder a servicios en línea significa que una gran variedad de contenidos está disponible, incluyendo imágenes de satélite, mapas de calles, mapas topográficos y mucho más. Recursos disponibles públicamente y bajo licencia (inicio de sesión requerido para algunos servicios) están disponibles directamente desde el dibujo de Vectorworks.
La herramienta Geolocalizar temporalmente presenta una imagen de fondo para geolocalizar el dibujo, mientras que la herramienta Geoimagen agrega imágenes geolocalizadas en una capa de referencia geográfica del dibujo. Características adicionales para facilitar la realización de operaciones SIG comunes incluyen herramientas para agregar estacas informadas SIG, una gratícula y círculo máximo a un dibujo.
